Funksjonen ved å huke av alle PM i en mappe og slette de hvis det er mer enn 1 side fungerer dårlig. Den sletter bare den listen på den siden du ser på selv om du huker av for alle totalt.
Den fungerer ikke dårlig, det er bare ikke en funksjon for dette
I det du bytter side, så blir forrige side slettet fra minne dessverre, iogmed det ikke er implementert noe funksjon for å ta med seg hukkene videre såvidt jeg kan se.
Flott, da er vi enige om det det er ett ønske fra meg at dette skal fungere så kan du vurdere om du skal flytte denne til feil på forumet eller om det skal stå som ett ønske her...
Du kan abonnere på tråder, da kan du merke av de trådene du vil følge med på.
Skulle hatt en link til denne siden i menyen da, så du slipper å inn på Kontrollpanel for å fine trådene... På Volvoforumet har de to snedige linker "Se nye innlegg | Se dine innlegg" plassert over trådene. Da ser du trådene du har kommentert/laget og de nyeste trådene... Kunne også hatt en ubesvart tråd ?
